光谱仪离生产现场多远才合适?
直读光谱
  • 光谱仪离生产现场多远才合适?
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sunyangguang
    第1楼2013/08/28
    个人认为:要是没有干扰,仪器又能承受,越近越方便些。如果有干扰的话一般要求30米。
  • chemchenxj
    第2楼2013/08/28
    具体要求多少米的距离,这个还真不好计算
    但不同仪器的环境适应能力肯定是不一样的,便携式光谱仪放在炉前没什么问题,但像ARL4460这样的仪器肯定不能这样放在炼钢炉旁边的
  • hsz123456
    第3楼2013/08/28
    为减少灰尘污染和供电干扰,还是远离生产现场的好。
  • 干好直读
    第4楼2013/08/28
    检测精度要求高,还是在环境良好地实验室内比较好!
  • 沧海青城
    第5楼2013/08/28
    抛开干扰,越近越好
  • qianguiyun1
    第6楼2013/08/28
    赞同1楼的观点
  • king95509
    第7楼2013/08/28
    温度变化,湿度,灰尘,震动,电流稳定性这些情况看现场怎么样,光谱需要考虑这些条件
  • wccd
    第8楼2013/08/29
    电磁干扰、电场干扰、电力干扰、电子干扰、振动干扰、粉尘干扰,烟雾干扰、温度干扰、湿度干扰等都是问题,都是不可忽视的问题。
    沧海青城(lgt228) 发表:抛开干扰,越近越好
  • =牛魔王=
    第9楼2013/08/29
    为啥 有好些4460在炉前的
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:具体要求多少米的距离,这个还真不好计算
  • 沧海青城
    第10楼2013/08/29
    所以需要独立的实验室,呵呵
    wccd(wccd) 发表:电磁干扰、电场干扰、电力干扰、电子干扰、振动干扰、粉尘干扰,烟雾干扰、温度干扰、湿度干扰等都是问题,都是不可忽视的问题。
