原子荧光光谱(AFS)
砂锅粥
第1楼2020/07/29
赶酸赶到很少应该是用了氢氟酸吧?一般对于仪器来说不需要赶到很少啊,除非方法有特殊要求。
sdlzkw007
第2楼2020/07/29
AFS使用大约5%的盐酸作为载流,如果样品酸度过高可能导致氢化物反应过于剧烈进一步气液分离不彻底,影响检测的仪器响应和结果
qq250083771
第3楼2020/07/29
肯定有影响的 你可以用标液做个酸度影响实验试试
小小菜鸟要自强
第4楼2020/07/29
你们做汞也赶很久吗?
wangjunyu
第5楼2020/07/30
是需要赶酸但是没必要赶的那么干就是了,汞赶酸不需太高啊
yzx2011
第6楼2020/08/01
别的不清楚,做砷必须赶酸
huangza
第7楼2020/08/20
测试汞可以不用赶酸很久,标准溶液都可以10%酸度。最好与标准溶液的酸度匹配。
呉
第8楼2020/08/25
GB5009.11-2014第二法氢化物发生原子荧光光谱法中,试样消解有湿法消解和干灰化法这两种,这两种处理样品都比较麻烦,样品量多的时候根本处理不过来,能不能用第一法中的微波消解进行前处理,这样就可以批量处理。为什么标准中没有微波消解这种方法,会对结果有什么影响吗?
