原子荧光光谱(AFS)
母鸡的颤抖
第1楼2020/07/15
哪个管进样品哪个就是载流
Insp_e06f3057
第2楼2020/07/15
一般而言还原剂的管路要细些
轶辰
第3楼2020/07/15
通常后端红色标记的是载流,白色标记的是还原剂管路,另外载流比还原剂的管路粗些
wangjunyu
第4楼2020/07/18
这款仪器有四根泵管,判断办法有几种,第一是根据泵管粗细和颜色来区分:两个粗的黑白颜色的是排废管,一根中等出现的蓝色的是进样品载流,最细的是红色的是进还原剂;第二是根据管路的连接情况和毛细管的长度,连接的白色毛细管长的就是进载流样品的,连接的毛细管比较短的就是进还原剂的
Insm_eeb56ec
第5楼2020/07/20
进样的管路粗细会影响荧光强度吗
第6楼2020/07/26
会的,管路粗的进样量大,进样量大的荧光强度大
rock9999
第7楼2020/07/26
想问一下,载流的荧光剂是多少?
第8楼2020/07/27
好的,谢谢
