原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2023/10/11
你机器老了,我个人觉得是检测器老化了,信号太低。你的信号和本底都一个值,做得好就是怪谁了,唯一能解决的方式就是提高曲线浓度,还用0.1ug/l是不合适的,你机器不是当年的小伙子了
六分仪
第2楼2023/10/13
只有汞这样,砷和硒的曲线没有这种问题
wangjunyu
第3楼2023/10/29
主要是0.1的强度太低了,解决这个问题办法是提高仪器的灵敏度,你可以检查一下仪器的原子化器高度,光斑位置,泵管的是否瘪掉,另外还原剂的硼氢化钾配置成0.3%能够提高测汞的灵敏度。
次元之暗面
第4楼2023/10/31
你这种就是灵敏度太低了,换一个新的汞灯,换一个新的PMT就可以解决
