快速催化消解分光光度法测定高氯废水COD含量
吕炎 张艳艳 马海峰 王柳
(万华化学(宁波)有限公司,电话:15869585940,邮箱:lvyan@whchem.com)
摘要:本文结合多个废水COD(化学需氧量)测定标准,在无硫酸汞掩蔽及无硫酸银催化的条件下,配制多梯度的氯化钠标准溶液及邻苯二甲酸氢钾的COD标准溶液,在600nm波长下分别绘制氯离子校正曲线及COD标准曲线,根据两条曲线测定出对应的COD表观值和COD校正值,实现高氯废水中COD的测定。
关键词:高氯废水 化学需氧量 COD标准曲线 氯离子校正曲线
1、引言
COD(chemical oxygen demand)是一种常用的评为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量价水体污染程度的综合性指标,它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度,COD越高表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭,水质污染越严重。另外,苯、苯酚等有机物还具有较强的毒性,会对水生生物和人体造成直接伤害。因此,我国将COD作为重点控制的水污染物指标。
就目前而言,实验室多采用HJ/T 399-2007(水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法)标准分析废水中COD含量,但是该方法存在一定的弊端——氯离子含太高则会导致样品在分析过程中出现混浊,导致样品透光率降低,影响最终的样品测定结果,因此,高氯废水无法采用该分析标准进行分析。虽然行业中采用HJ/T 132-2003(高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法)和HJ/T 70-2001(高氯COD测定-氯气校正法)2种标准分析高氯废水COD,但该方法存在耗时长等特点,无法适应目前高频次、高效率的分析要求,因此希望在原有的快速催化法的基础上开发出适合高氯废水COD测定的方法。
2、快速催化法测定高氯废水实验探究
结合HJ/T 399-2007和HJ/T 70-2001,对本实验进行设计,本段主要阐述快速催化法测定高氯废水COD的实验方案、实施步骤、实验数据及结论等。
2.1实验设想
在高氯废水COD测定过程中,主要因为氯离子会和硫酸银生成氯化银沉淀影响样品溶液的透光度,其次在酸性条件下也会被重铬酸钾氧化,导致COD测定结果偏高,因此本文想在无硫酸汞、硫酸银的条件下,在酸性条件下,采用重铬酸钾直接氧化,同时采用不同浓度的氯化钠溶液在重铬酸钾氧化后,根据氯离子浓度与吸光度绘制氯离子氧化扣除的背景曲线,并且使用COD 标准物质制作曲线,根据上述两条曲线,扣除氯离子氧化干扰达到测定COD的效果。
2.2实验试剂及设备
①重铬酸钾(优级纯):配制c(1/6K2Cr2O7)=0.500mol/L重铬酸钾溶液;
②氯化钠(基准):配制氯离子含量分别为2000mg/L、4000mg/L、5000mg/L、6000mg/L、7000mg/L、8000mg/L、9000mg/L和10000mg/L的氯化钠溶液;
③浓硫酸(AR);
④邻苯二甲酸氢钾(基准):称取2.1274g邻苯二甲酸氢钾,溶于250mL水中转移至500mL容量瓶中,加入10mL(1+9)硫酸,采用纯水定容至刻线;
⑤COD消解器;
⑥全自动电位滴定仪;
⑦Cary60分光光度计。
2.3氯离子COD校正曲线绘制
2.3.1 COD预制管的配制
结合快速催化法配制方法(测量范围100-1000mg/L),且根据反应原理计算,氯离子提供的COD比值约为0.2,因此该方法预制管中溶液为:2mL浓度为c(1/6K2Cr2O7)=0.500mol/L重铬酸钾溶液和3mL浓硫酸充分混匀。
2.3.2 COD曲线范围确定
采用COD标准母液(5000mg/L邻苯二甲酸氢钾溶液)分别移取1mL(加2mL纯水,保证样品量为3mL)和3mL溶液于上述配制的COD预制管中,移取3mL纯水做空白实验,在COD消解器中以165℃条件下消解15min,待消解结束,冷却至室温后在600nm条件下测定吸光度值,结果如下:
表1:COD标准物质吸光度表
序号 | COD含量/mg/L | 吸光度值 |
1 | 1666.7 | 0.5365 |
2 | 5000.0 | 0.8912 |
根据上述实验数据,确定该方法的COD校正曲线的氯离子上限范围可以在10000mg/L左右,在下面的实验中也将根据该数据配制氯离子校正点进行曲线拟合。
2.3.3氯化钠标准物质配制
①采用氯化钠基准物质配制氯离子含量分别为2000mg/L、4000mg/L、5000mg/L、6000mg/L、7000mg/L、8000mg/L、9000mg/L和10000mg/L的氯化钠溶液,分别装于干燥的塑料瓶中;
②采用分析氯离子的全自动电位滴定仪测定上述配好的8个氯化钠溶液中氯离子的含量,结果如下:
表2:氯化钠溶液中氯离子含量对照表
序号 | 氯离子含量/mg/L |
1 | 2074.2 |
2 | 3893.2 |
3 | 5338.1 |
4 | 6339.1 |
5 | 7511.6 |
6 | 8818.7 |
7 | 9397.1 |
8 | 10516.8 |
2.3.4氯离子浓度与吸光度对照曲线绘制
采用2.3.3中配制的8个不同浓度的氯化钠溶液,以2.3.2中配制的COD预制管,分别移取3mL样品溶液,在COD消解器中以165℃条件下消解15min,待消解结束,冷却至室温后在600nm条件下测定吸光度值,用纯水做空白实验,以氯离子浓度为横轴、吸光度值为纵轴拟合曲线,如下图所示:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007141613464412_6666_3989257_3.jpg!w358x195.jpg)
图1:氯离子浓度与吸光度对照曲线
2.3.5高氯废水COD标准曲线
按照2.2中COD标准母液的配制方法,配制5000mg/L的COD标准母液,分别稀释,配制成100mg/L、200mg/L、500mg/L、1000mg/L和2500mg/L的多梯度的COD标准使用液,根据2.3.4中的操作步骤测定各标准浓度的溶液的吸光度值,如下表所示:
表3:高氯废水COD标准测定数据对照表
1 | 100.0 | 0.0318 |
2 | 200.0 | 0.0658 |
3 | 500.0 | 0.1663 |
4 | 1000.0 | 0.3328 |
5 | 2500.0 | 0.8194 |
且根据上述数据,以吸光度值为横轴,COD含量为纵轴绘制高氯废水COD标准曲线,如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007141614156198_7182_3989257_3.jpg!w361x209.jpg)
图2:高氯废水COD标准曲线
2.3.6 氯离子校正曲线
根据表3中的COD标准值吸光度与图1计算各COD标准浓度对应的氯离子含量,根据计算出的氯离子含量与COD标准值绘制出氯离子校正曲线,如下图所示:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007141615410330_1265_3989257_3.jpg!w356x211.jpg)
图3:高氯废水COD校正曲线
2.4 高氯样品COD测定操作
①按照2.3.2配制COD测定预制管,并将管中溶液充分摇匀;
②移取3mL样品于配置摇匀的预制管中,拧紧瓶盖,充分摇匀;
③在165℃条件下消解15min,待消解结束,冷却至室温后在600nm测定吸光度值,用纯水做空白实验,根据绘制的高氯废水COD标准曲线计算COD值,记为COD表观;
④移取一定体积的该样品测定样品中氯离子浓度,记为c;
⑤将测定的氯离子浓度c带入高氯废水COD校正曲线中,计算出氯离子提供的COD值,记为COD校正;
⑥样品中COD值即为(COD表观-COD校正)。
3.1 高氯COD标准配制
将2.3.5中100.0mg/L的COD标准移取10mL至50mL干燥洁净的容量瓶中,采用前文中提及的c(Cl-)=3893.2mg/L的氯化钠溶液进行稀释定容,摇匀后测定配制好的溶液氯离子含量为3103.1mg/L,根据氯离子校正曲线计算COD校正=659.7mg/L,且该溶液对应的COD值为20.0mg/L。
3.2高氯COD标准验证
根据2.4中对应的样品测定方法进行标准验证,测定结果如下:
表4:高氯COD标准验证数据
序号 | COD表观/mg/L | COD值/mg/L | 均值/mg/L | 相对标准偏差/% |
1 | 679.7 | 20.0 | 20.7 | 9.92 |
2 | 681.7 | 22.0 |
3 | 682.8 | 23.1 |
4 | 679.5 | 19.8 |
5 | 681.6 | 21.9 |
6 | 677.1 | 17.4 |
从上述标准测定结果可以看出,本次实验标准测定的相对标准偏差小于10%,且标准为低含量,实验基本满足样品的分析测定。
4 结论
本实验验证了快速催化消解法可用于高氯废水COD测定,实现了高氯废水COD的快速测定,但实验过程中会有氯气生成,因此该操作需全程在通风橱中进行,避免氯气对人员造成伤害。
参考文献
- HJ/T70-2001 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法
- HJ/T399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法
