磷酸的钼酸铵分光光度法
  • Insm_43d54dbd
    2020/07/29
紫外可见分光光度计(UV)
  • 第一次做测磷酸的标曲,主要涉及的试剂:10μg/ml的磷酸标液、9mol/L的硫酸、50g/L的钼酸铵、15g/L的硫酸肼,前面2个用的以前的,后两个重新配过的。按国标160-30加的话,后面3个溶液依次5ml、5ml、2ml,但我全部按比例缩小,依次1ml、1ml、0.4ml。加完以后竟然所有比色管呈(棕)黄色,与预料的蓝色完全对应不上。实验室的人说是酸碱度没控制。劳请有经验的实验大神帮我分析一下原因!
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/30
    所有磷钼酸铵显色方法都对溶液的PH值范围做出了限制规定,请仔细研读相关的标准规范或者文献资料。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被还原性物质(如抗坏血酸、氯化亚锡)还原,生成蓝色的络合物。
  • qianguiyun1
    第2楼2020/07/30
    为什么要减少用量呢?
  • Insm_43d54dbd
    第3楼2020/07/30
    国标是定容到50ml,我感觉测吸光度10毫升就够了,于是定容到10毫升。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么要减少用量呢?
  • 未来工程师
    第4楼2020/07/30
    酸碱度没调好
  • Insm_43d54dbd
    第5楼2020/07/30
    能简单说一下怎么调吗?
    未来工程师(v3214185) 发表:酸碱度没调好
  • Insm_1acd19b4
    第6楼2020/07/30
    有可能是酸度不够,做做酸度试验,增加酸的用量,国标写得有些问题。
  • Insm_43d54dbd
    第7楼2020/07/30
    上午试了一下,减少酸用量,竟然呈现墨绿色,可能是酸度太够了。
    Insm_1acd19b4(Insm_1acd19b4) 发表:有可能是酸度不够,做做酸度试验,增加酸的用量,国标写得有些问题。
  • Insm_b1bc426a
    第8楼2020/11/30
    钼酸铵怎么快速溶于水
