水质检测
ztyzb
第1楼2024/03/20
方法是GB/T5750.6-2023 空白加完显色剂之后呈黄色,吸光度0.101,是什么原因。楼主,经验判断高概率是二苯碳酰二肼显色剂的问题,换一批次重新配制试试,另外考虑实验用水和玻璃器皿的影响,实验用水可以换娃哈哈;玻璃器皿不能用铬酸洗液洗涤还有样品加完也是黄色,标准写含铁量高怎么去干扰楼主,铁含量高水样是有颜色的,按标准中操作去除干扰,见下图
生活所迫
第2楼2024/03/21
会不会是没加酸?显色剂在碱性条件下是显棕黄色的或者显色剂放久了,一般放保鲜,不能超过2周,如果使用频率高的(例如每天都有样品),建议不要超过1周。如果空白的吸光度超过0.004,基本上就得重新配了,不然即使显色正常,灵敏度也会明显降低。
Ins_a317fc0b
第3楼2024/03/29
加了酸,标准里面写加2.5ml1+7的硫酸,还是呈黄色,显色剂和硫酸都是新配的,一样呈黄色,实在不知道哪里出问题了
第4楼2024/03/29
这个写的是水样有颜色的前处理方式,我的水样是透明的,铁含量高也是用这种方式吗
