轶辰
第1楼2020/07/15
液相参考条件 柱温:30℃;流动相:水:乙腈=97:3(v/v);检测波长:198nm;辅助波长:195nm、205nm;进样量:5.0ul;流速:0.5 ml/min可以用这个方法试下,如果还是不行,建议维护下仪器,检查仪器状态及色谱柱状态,然后检查下标准溶液配制过程是否无误
达丰计量检测梁生
第2楼2020/07/15
达丰计量检测集团有限公司,目前我们的注册资金是5000万,通过检测项目有707项,也是(CNAS)中国合格评定国家认可委员会 以及国家认证认可监督管理委员会颁发(CMA)资质认定证书, 都是认证认可的权威检测机构,如有设备需要计量检测的,可以联系181-7624-9o23(微信同号)
Suckeed
第3楼2020/07/15
我也是这个条件走的,但是0.25的N,N—二甲基甲酰胺就是不出峰
lijing320323
第4楼2020/07/15
加大浓度
第5楼2020/07/16
这个是标曲最低点啊
第6楼2020/07/17
那就需要检查下仪器状态,及样品配制过程是否都正常
