气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2020/07/15
随便问一下 h2发生器有内置吗?
symmacros
第2楼2020/07/15
8890有进样口泄露测试。也有FID的测试,我昨天用过FID测试,但当时主要FID收集极漏电问题,我那天在看看。
第3楼2020/07/15
有些型号的H2发生器有内置泄露报警和自动关闭。
yayicuo
第4楼2020/07/15
还是根据型号不同,内置不同。不好一概而论。
lhl
第5楼2020/07/15
要看具体的仪器厂商和型号。
m3180044
第6楼2020/07/16
fid内部肯定没有,fid报警只是基于压力传感器。柱温箱内部是可以装氢气报警装置的,不过并不只是针对进样口或者检测器。只要有漏氢气都报警。如果哪家在fid内部还装个氢气报警装置只能说厂家人傻钱多,生产不计成本,不顾后期故障率和客户体验。
第7楼2020/07/16
嗯 所以a家问我型号还没有回复
仪器小
第8楼2020/07/16
没有的吧
bfm00
第9楼2020/07/16
没有的,FID的自动关闭是基于EPC中压力传感器的反馈,设定值与实际测量值在1min(具体时间不明)不一致的话,就会关闭。
安平
第10楼2020/07/16
一般的仪器标准配置里面是没有的。如果觉得确实有需要,s的仪器可以加装氢气传感器
