气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/26
GCMS定性有两种方式,一种是保留时间定性,一种是根据m/z比谱库检索定性。既然楼主是对已知成分定性,那最简单的办法就是走标准品。通过已知成分标准品的出峰时间来定性,最好是走单标。因为走混标的话可能色谱柱不合适或者化合物性质相似,同分异构体而分离不开。通过单标走出来的结果再去选择其它色谱柱或者优化升温条件。
安平
第2楼2023/04/27
楼主详细说明具体情况为好。如果测定已知物质,那么需要考虑。是否色谱峰强度过低或者过高,是否scan范围不足,是否分离不良?具体问题具体分析为好
支点
第3楼2023/04/27
也可能是信号太低,先增加浓度试试
检测人王大锤
第4楼2023/04/28
定性需要很多专业知识,慢慢来吧
symmacros
第5楼2023/04/28
已知成分定性,请问是库检索还是标样对比?
Willdo
第6楼2023/04/29
选择合适的柱子和色谱条件,只要能分离,且信噪比足够,用GCMS定性没什么难度。
俭以养德101
第7楼2023/05/02
优化一下条件,还有你进样的标准物质浓度不能太低,否则测试不出来
bfm00
第8楼2023/05/05
生成程序慢一点,是不是有些物质共流出了。
