xiaogumd11
第1楼2020/07/16
每一种物质在不同溶剂中的溶解度有差异,可能造成仪器响应值的高低
蹦咔咔
第2楼2020/07/16
所以标准上给什么比例的流动相,我自己就应该用什么流动相吗
轶辰
第4楼2020/07/16
是的,如果标准要求乙腈,而用户选择了甲醇,那就属于偏离了
Insm_8576460d
第5楼2020/07/16
可以,不错
Insm_bc7f51bc
第6楼2020/07/16
可以可以可以
lijing320323
第8楼2020/07/16
有影响吗?
m3336169
第9楼2020/07/19
做样品用什么溶剂,配置标品也应该用相同的溶剂,当然最好是按照标准来。不过有的公司可能仪器比较紧张需要测试的项目比较多,就会单独优化。原则就是配置标品的溶剂应当和样品上机溶剂保持一致
yy_0324
第10楼2020/07/20
学习了乙腈和甲醇对苯甲酸含量测定的影响相关知识。
