新官人
第1楼2020/07/16
解答:
气相色谱仪柱箱温度不能平衡或者平衡时间长一般可以从三个方面排查:
一、看柱箱设定温度和环境温度的温度差
一般色谱仪要求柱箱温度下限为室温 5℃,一般在使用时将柱箱程序升温或使用温度下限设置为室温10℃以上,这样能够保证控温正常。当柱箱温度设定接近室温时,因为热平衡的原因,柱箱温度需要很长时间才能平衡、甚至不能平衡。
对于这个原因,可以通过修改柱箱温度设置的方式进行排除和解决。
二、柱箱控温问题
柱箱中,一般在色谱柱后侧、散热风扇前面有一个铂电阻,用于检测柱箱温度,当铂电阻上面有积尘或者出现故障后,有可能导致测量不准,进而柱箱控温不好。不过这种问题导致的柱箱温度不能就绪的可能较小。
三、色谱柱箱后开门控制故障
色谱柱箱背部有一个散热后开门,通过电机调整后开门开度与柱箱加热控制系统配合,来完成柱箱内热平衡。当后开门电机调节出现故障,或者柱箱后开门被卡住时,会造成温控程序执行失效或执行不到位,进而导致色谱柱箱温度无法就绪的故障。
如果是后开门电机故障,需要进行更换。大部分色谱厂家,需要工程师上门处理这种问题。
