【实战宝典】GC 14A气相色谱仪热导检测器常出现的故障,如何解决?
气相色谱(GC)
  • 发帖人:hyf123456
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/620764
    问题描述:
    热导检测器(TCD)是气相色谱仪常用检测器之一。但 TCD 故障往往不易准确判断,处理不当还会扩大故障部位。如果排除电路和气路方面的原因外,还有TCD常见的三种故障现象,如何进行解决?
  • 新官人
    第1楼2020/07/16
    解答:
    gc 14A气相色谱仪热导检测器常出现三种故障,如开机后基线不稳,基线调零点不稳定,开机后不能调零等,这三种故障的处理方法见下文:
    一、开机后基线不稳,噪声大或基线严重漂移。
    故障分析:可能是TCD被污染,从TCD工作时间长短可粗略推断TCD受污染的程度。
    处理方法:对于轻微污染,可将TCD的气路进口和出口拆下,用TCD注射器依次将丙酮、无水乙醇和蒸馏水从进气口反复注入,5~10次,用吹气球从进气口处缓慢吹气,吹出杂质和残余液体,然后重新装好进、出气口接头。开机后将柱温升到 200℃,检测器温度升到500℃,通入比分析操作气流大1~2倍的载气,直到基线稳定为止。对于严重污染,可将出气口用闷头螺帽和硅橡胶封住,从进气口注满丙酮后封闭进气口,保持 8h左右,排出废液,然后按上述轻微污染方法处理,一般即可恢复正常。
    二、开机后基线调零点困难,或调整后难以稳定。
    故障分析:可能是热丝元件引出线接触不良。
    处理方法:对每根热丝元件引出线都在紧固螺帽处用手触动一下,若基线大幅度摆动,可肯定是引出线接触不良。将TCD池体从主机上拆下,修好后,再开机观察并调试。
    三、开机后TCD 检测器无法调零。
    故障分析:可能是热丝元件烧断。
    处理方法:热丝电阻在 23~ 28Ω之间,在主机上部接线架上量热丝阻值即可测出。热丝烧断的原因主要有两个:
    1.仪器使用时间过长,热丝自然损坏;
    2.操作人员在打开热丝电源前,没有通入载气,或因气路漏气将热丝烧断。热丝烧断只能请维修人员更换。需要说明的是,一旦出现故障,操作人员一定要与维修人员取得联系,共同分析和处理有关故障,切勿自己处理,以免故障扩大。
    第2楼2020/07/19
    热丝元件烧断,能自己更换吗?
