新官人
第1楼2020/07/17
解答:
待测化合物保留时间正常,但灵敏度低通常与进样技术、进样口状态、系统气密性、色谱柱污染、检测器等有关、但很少是进样口或载气气路漏气导致的,因为一般情况下载气泄露都会导致保留时间漂移。导致灵敏度低具体原因有以下几点:
1.如果手动进样,可能是进样技术不佳导致,如果是自动进样,则可能是进样针吸取样品体积小导致;
2.进样针漏气或者堵塞;
3.氢气阀不稳;
4.进样口温度降低;
5.色谱柱污染,基线抬高或者衰减值太低;
6.ECD进样量太大;
7.检测器本身灵敏度过低;
首先考虑进样方面,保证进样量一致,检查进样针是否堵塞,避免因进样量减少而出现灵敏度降低的现象;检查进样口温度有无降低,温度降低汽化不完全也会导致灵敏度降低;检查色谱基线有无因色谱柱基系统污染而抬高;检查仪器信号衰减值是否设置太低而引起灵敏度低。如果以上情况都正常,就应测试检查燃烧气路氢气、空气是否漏气,并测试气体流量是否稳定。
