气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/21
DB-624极性比较接近AB-35都是中弱极性,AB-5是弱极性。
通标小菜鸟
第2楼2020/07/21
寻找相近色谱柱首先要了解该色谱柱的固定相成分是什么,根据固定相成分而不是色谱柱名称来寻找会容易很多。一般色谱柱成分标明是二甲基聚硅氧烷的都是非极性色谱柱,AB-1就是如此,如果成分不全是二甲基聚硅氧烷就不是非极性柱,其另外的混合成分比例越高,极性越大,比如5%苯基+95%二甲基聚硅氧烷就是弱极性柱,ab-35与ab-624成分相近,属于中极性柱
安平
第3楼2020/07/21
严格说来,均不可替代。-35是含有35%苯基的聚二甲基硅氧烷固定相,-5是含有5%苯基的聚二甲基硅氧烷固定相,624是含有6%氰基的聚二甲基硅氧烷固定相。选择性均不同,差异较大。 但是一个重要问题,楼主准备做什么样品呢?如果色谱柱能完全分离样品的组分,即可以代替。。
第4楼2020/07/21
两个柱子是否可以代换,需要具体问题具体分析的。
Insm_9aae1187
第5楼2020/07/21
有机氯农药和氯苯类化合物
xx_dxd_xx
第6楼2020/07/21
35柱与624柱的极性接近,但是不能简单认为极性相近就能替代,因为极性与分离选择性有区别,极性接近的并不一定具有相同的分离度。而且还有一个关键的是柱子的尺寸规格,内径、膜厚都有影响。比如-35柱与624柱都能分离氯苯类,但是624柱的液膜普遍较厚,分析时间会长几倍,并不合适。如果要替换,用薄液膜的1301柱进行替换还是有可能的。
zyl3367898
第7楼2020/07/21
最好按标准来购买柱子,标准都是很多人用了很多柱子做出来的。
Insp_e06f3057
第8楼2020/07/21
-5的柱子做有机氯可以,若用于氯苯类可能出现峰拖尾,分叉等现象,降低初始温度峰型会稍好,基本可用于HJ699
第9楼2020/07/21
1701吧?1301和624是相同的固定相。
第10楼2020/07/21
有机氯农残?具体要做哪些有机氯呢? 农残分析中-35不是常用的色谱柱。可以考虑-5或者-1701色谱柱。
