网络讲堂
砂锅粥
第1楼2020/07/22
气相和液相定性的基础是保留时间(出峰时间),同一个化合物,在同样的条件下,保留时间的一致的。如果有气质或者液质的话,还有一个谱库检索配合保留时间来定性,那么定性的准确性将大大提高。如果楼主只有气质或者液质的话,建议可以配不同浓度的单标标样,然后进样,看目标峰是否有跟浓度倍数相匹配的响应来进一步确认目标峰。
