直读光谱
wccd
第1楼2020/07/21
什么叫“直读铬光谱仪”?
chemchenxj
第2楼2020/07/21
同样没看懂楼主的问题不锈钢中Pb,Sn,As,Sb,Bi这五个元素,有人称为五害元素,含量通常都不高,楼主的ARL4460如果配了这几个元素通道的话,是可以测的
zhangyahong6
第3楼2020/07/22
不好意思,是直读光谱仪高铬通道和高铬高镍通道。我单位用的ARL4460型号,这两个通道没有五害元素的检测通道。我想问一下是不锈钢没有必要检测五害元素吗?
第4楼2020/07/22
你说的高铬通道和高铬高镍通道实际上应该指的是高铬子程序和高铬高镍子程序吧你先看看你的ARL4460是否配置了五害元素的通道,如果其它子程序中有这几个元素的话,可以尝试自己建曲线;如果当初购买仪器的时候没有配这几个元素的通道,那就比较麻烦了,联系厂家增加通道的费用不低。
第5楼2020/07/22
好的,谢谢您
放学不回家
第6楼2020/09/16
在低合金钢里面测Pb Sn Sn ……不就行了
amanlaile
第7楼2020/12/28
国外镍基的标准物质基本没有Sb元素,所以很多进口设备都没有该通道,其他四个元素购买仪器的时候可以跟厂家沟通购买这四个通道,但是分析范围和精度均比不锈钢的差一些。另外,使用其他钢种来做镍基的五害元素是一种错误方法,不建议使用此方案。
