气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/07/21
七氯色谱条件,-5的柱子,可以参考有机氯方法,最后保留时间稍微延长一点
通标小菜鸟
第2楼2020/07/21
参考方法HJ835方法,土壤中有机氯农药的测定,其中有一个目标物就是七氯。HJ835虽然是质谱的方法,但是气相条件可以移植到gc-ecd上来,然后根据ab-5色谱柱走出来的实际出峰情况再做些优化调整。下面这个条件是GC-ECD的方法,当初是做美国环保署EPA8081的方法,测的物质中也包含七氯,走样时间较长,可以参考一下
zyl3367898
第3楼2020/07/21
没有气相方法吗?也可以参考NY761方法,程序升温都差不多。
