气相色谱(GC)
coffee888
第1楼2019/02/01
压力正常吗?整个管路没有漏气的地方吧
qqqid
第2楼2019/02/01
载气源压力过低也会出现这个错误,检查气源压力。
Spenser
第3楼2019/02/01
载气源压力是没问题的。启动GC时,会一直出现气体泄漏的警告,然后压力就升不上去。
senke
第4楼2019/02/01
改成不分流试试漏不漏?进样口些许的卡不紧就可能造成漏气
第5楼2019/02/01
压力没问题的。管路也没有泄漏的。
第6楼2019/02/01
好的,我试一下。
lijing320323
第7楼2019/02/01
找工程师
第8楼2019/02/01
这种情况下自己是不能解决的吗?只能找工程师吗?
yayicuo
第9楼2019/02/01
最好是找工程师,如果我们都有做了,厂家估计就会饿死了。
荆棘鸟
第10楼2019/02/01
如果压力升不上去,AFCF阀有泄漏,可能是此硬件有故障,如果漏的严重,能听到漏气的声音。
