生物样品处理--标准溶液配制方法
在生物样本处理过程中,标准溶液的配制尤其重要,标准溶液的浓度点设定更加关键。标准溶液点既需要涵盖样本可能的浓度,还需要设定合理,方便实验人员的配制,减少的难度。那么今天我们为大家分享标准溶液的配制技巧及小妙招。首先大家需要考虑的是我们的移液枪是否有能力移取10微升以下的液体,是否能在进样后保证线性,一个移液枪的最佳移液体积是标识体积,因此,我们的移液最好使用10、100、200、1000微升体积。浓度点之间不能相差距离太大,也不能过密。标准溶液和质控溶液不能使用同一母液。标准溶液配制好后需要将溶液放置在合适的温度下保存。下面我们为大家展示生物样本的处理过程中,标准溶液的配制方法。表KDST标曲工作液配制方法
表KDST质控工作液配制方法
