固相萃取柱应用案例
  • 色谱耗材
    2020/07/29
前处理综合讨论
  • 动物组织中盐酸克仑特罗等4种β-激动剂药物残留检测(KEPNO MCX)
    1.实验材料
    1.1 固相萃取小柱:MCX(150mg/6mL)
    1.2 四种β-激动剂药物:盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺等4种β-激动剂药物
    2. 试料的制备
    取空白样品,经过液液萃取初步处理后,添加适宜浓度的标准溶液作为空白添加试料。
    3. 净化
    依次用甲醇5mL、水5mL30mmol/L盐酸5mL润洗固相萃取小柱,将上述备用液过柱,依次用水5mL、甲醇5mL淋洗,真空抽干,用4%氨化甲醇5mL洗脱MCX小柱,收集洗脱液于具塞玻璃试管中,50℃下氮气吹干。在样液过柱和洗脱过程中流速控制在1mL/min左右。
    4. 衍生化及检测
    将上述盛有残渣的具塞玻璃试管放入50℃烘箱中加热片刻,除去水分后,加入甲苯100mL和双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA100mL,涡旋振荡20s,密封玻璃塞,置于80℃恒温烘箱中加热1小时,冷却后加入300mL甲苯,作为试样溶液,供气相色谱-质谱分析。
    5. 结果
    5.1 回收率实验(精密度和准确度)
    将猪肝空白样品经过液液萃取初步处理后,分别添加一定量的标准溶液,配制1μg/L2μg/Lg/L10μg/L100μg/L五个浓度的试样溶液,每批次内同一浓度做5次平行实验,共4个批次(样品典型回收率色谱图见附图)。
    猪肝中实验结果列表如下
    添加浓度
    (μg/L
    回收浓度
    (μg/L
    平均回收值
    (μg/L
    平均回收率
    相对标准偏差
    0.72
    72.40
    5.93
    0.67
    0.72
    0.70
    0.78
    1.63
    81.30
    1.23
    1.66
    1.60
    1.61
    1.64
    4.24
    84.80
    4.16
    4.10
    4.27
    4.38
    4.43
    10
    8.24
    8.45
    84.45
    2.81
    8.35
    8.77
    8.62
    8.25
    100
    90.24
    9.12
    91.15
    2.86
    87.15
    91.77
    92.62
    93.95
    5.2重复性实验(批间误差实验):
    猪肝中实验结果列表如下
    批间
    添加浓度(μg/L
    100
    平均
    回收率%
    RSD%
    平均
    回收率%
    RSD%
    平均
    回收率%
    RSD%
    平均
    回收率%
    RSD%
    平均
    回收率%
    RSD%
    5.93
    81.30
    3.49
    84.80
    6.16
    84.45
    3.59
    91.15
    2.86
    6.12
    80.47
    5.37
    84.74
    7.55
    87.46
    4.68
    90.05
    3.86
    3
    70.09
    7.85
    80.80
    6.57
    83.10
    8.17
    83.21
    5.39
    89.53
    4.16
    4
    76.73
    4.90
    78.50
    8.35
    82.90
    5.11
    85.95
    5.72
    88.27
    5.93
    平均值
    73.65
    6.20
    80.25
    5.95
    83.88
    6.75
    85.27
    4.84
    89.75
    4.20
    RSD%
    12.95
    10.79
    9.43
    7.00
    5.75
    附图:猪肝中0.5μg/L1μg/L2μg/L5μg/L10μg/L100μg/L六个浓度检测结果总离子流图(TIC)代表图谱:
    liver+1ppb(MCX)
  • wccd1
    第1楼2020/10/09
    这是实验过程,不像案例介绍。
