有组织空气采样,如何判断采样口的位置
  • Insm_3f526514
    2020/07/27
气体检测
  • 标准说在突变部位上游三倍管径位,下游六倍管径位,上游是靠近排放出口还是靠近排放源
  • 圣诞结
    第1楼2020/07/28
    上游肯定是靠近排放源啊,烟气来的方向
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/07/31
    实际上在检测中你这个问题并不怎么好回答,因为工厂不会另外给你开采样口,难道自己开口吗?
  • 焦虑的棍子
    第3楼2020/09/06
    如果达不到要求的可以加密监测
  • 萝卜头
    第4楼2020/09/12
    上游和下游是针对气流在烟道内流动的位置。规范化排放口,397-2007、75-2017以及环监(1996)470号这几个标准中都有明确规定。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/09/30
    上游是排放源,这里的上游和下游指的是烟气排放的方向,比较容易理解的是水的上下游,水往哪留,哪就是下游。
  • 小白
    第6楼2020/10/09
    上游和下游是针对变径管道处或处理设备出气口相对判定的,除尘设备处理的废气经过排气筒排放,全部管路就好比一条河流顺流排入天空,相对每一个变径管道靠近污染源为的那段为上游,靠近排气筒出气口的那段为下游。
  • Insp_8b38bf9a
    第7楼2021/02/01
    之前广东省环境监测协会培训的PPT内容
  • Ins_14aec8e8
    第8楼2021/02/18
    采样口不规范的话,采样人员可以要求企业开采样口吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:实际上在检测中你这个问题并不怎么好回答,因为工厂不会另外给你开采样口,难道自己开口吗?
  • Sasara
    第9楼2021/10/21
    上三下六,采样口位置上下游的参照物是阀门、弯道和变径。如果参照气流方向,那应该是上六下三。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2022/01/21
    可以。可以提前让发图片,不合格就让他们重新开。不过现在一般都是自己开。
    Ins_14aec8e8(Ins_14aec8e8) 发表:采样口不规范的话,采样人员可以要求企业开采样口吗
