【原创】GB18582中的挥发性有机化合物(VOC)和苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和
  • little1238
    2012/11/13
气体检测
  • 很抱歉,之前答应每晚写一篇我做过的实验心得,但是最近业务比较繁忙,所以一拖再拖,拖到今晚。
    好了,上次跟大家分享了甲醛篇,今天跟大家分享的还是这个标准GB18582中的挥发性有机化合物(VOC)和苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和。标准就见上帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121101/4337121/
    首先大家要先了解VOC的概念还有TVOC的概念和两者区别,简单说一下。
    VOC:VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。
    TVOC:TVOC是总挥发性有机化合物 。对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。 所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂。
    我做的比较多的是苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,而且方法我是跟标准有一定的出入的,因为如果完全按照标准来做的比较困难。
    原理:就是通过气相色谱技术分析将其挥发性物质达到分离,进行定性与定量。
    内标物:异丁醇
    校准化合物:22种,我是让买现成的配好的,这里可以跟大家推荐安谱的,服务挺好的,质量不错,也可以找我之前买的那位朋友(陈先生:18802011625)
    稀释溶剂:甲醇
    标记物:乙二酸二乙酯
    色谱条件:
    进样口:250℃
    检测器:FID 280℃
    升温程序:60℃(1min),然后以8℃/min升至230℃(8min),然后以10℃/min升至260℃(2min)
    柱子:我是用DB-WAX(聚乙二醇(PEG)类气相毛细管色谱柱)我只用一根柱子去做的,我做过加标回收率有90%以上,所以我以前都是用一根柱子的。
    以上的条件,仅个人经验值所得,仅供参考,不同仪器,参数可能会相应改变的,这个大家要知道。
    提一下值得注意的地方:
    1:定量的标液浓度应与待测样品待测物质浓度相当;
    2:柱子要用聚乙二醇(PEG)类气相毛细管色谱柱;我用HP-5测的时候,二甲苯不可以分出三个分,间与 对二甲苯是重叠在一起的,这个大家可以印证。
    3:待测物质待测成分浓度不可以太高,太高的话应稀释后上机待测;
    很久没做这个实验了,可能有很多关键的地方没有提出来,希望各位朋友批评与指正!
  • KingDz
    第1楼2012/11/14
    校准化合物:22种,我是让买现成的配好的,这里可以跟大家推荐安谱的;
    这个标的全称叫什么,我在安谱产品目录中没有查到。
  • chounu
    第2楼2012/11/14
    有谱图及具体操作步骤就好了,没做过这项目,想学习一下
  • 第3楼2012/11/14
    这混标安普的比国家标样所的贵多少啊?
  • KingDz
    第4楼2012/11/15
    国家标样所有这种标样吗?
    尘(fjh26) 发表:这混标安普的比国家标样所的贵多少啊?
  • 第5楼2012/11/15
    当然有啊,VOC,TVOC都有的,只是不一定买的到
    KingDz(nerd) 发表:国家标样所有这种标样吗?
  • KingDz
    第6楼2012/11/16
    没见到,不见得有这么多组分的。
    基本都是自己 配的。
    你说的TVOC是多少组分的? 是指空气中TVOC那9种混标吧,与这个不相关。
    尘(fjh26) 发表:当然有啊,VOC,TVOC都有的,只是不一定买的到
  • 玲儿响叮当
    第7楼2012/11/25
    这个没参加原创大赛啊?
  • wazcq
    第8楼2012/11/26
    太慢了!据我摸索的条件7分钟就可以了 呵呵
  • suibianshi
    第9楼2014/05/14
    最近在看这个标准
  • 无言的悲哀
    第10楼2015/04/13
    楼主方便给个联系方式吗,有问题请教下
