气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/07/27
走的是同一个样品吗?可以连续走计针看重现性如何,然后定量下确认含量差了多少,是不是方法中进样体积有变动,另外也有可能原来走样的峰面积是因为针的异常,比如堵针等情况导致的峰面积小。
油油小生
第2楼2020/07/27
相同的进样量,相同的运行方法的
xiaogumd11
第3楼2020/07/27
相同的进样针,相同的运行方法,走出来的峰高会相差1000,除了针的原因外,再看看仪器是不是不稳定,物质吸附降解,进样口微漏等
lhl
第4楼2020/07/27
1 如果每个针各自的重复性很好,那么应该就是针之间的差异。2 单纯说差1000并不明确,不妨说一下各自是多少的面积。2000和3000差1000,30000和31000也是差1000,不一样的
xiao-jin
第5楼2020/07/27
相同的方法、相同的进样量,还需与操作者的熟练手法有关。
安平
第6楼2020/07/27
详细说说具体的情况为好,有色谱图 为好。 峰面积相差1000? 绝对的色谱峰面积有多大呢? 手工进样还是自动进样? 同一个人进样?
第7楼2020/07/27
进样针再次换回,峰面积变化能重现么? 每根进样针的重复性如何?
第8楼2020/07/28
自动进样的,现在很少手动进样了吧,
第9楼2020/07/28
自动进样的,不存在熟不熟练这个说法!
第10楼2020/07/28
既然楼主说明进样为自动进样器,那么产生问题根源与自动进样器或注射器有关,也可能是样品有挥发。想办法可以逐一排除呀。
