气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/07/27
如果你长时间关机,真空没了,或者放掉真空后,一般侧板都会有间隙的,除非侧板密封条粘住。受压紧后才能抽真空。
通标小菜鸟
第2楼2020/07/27
那可能是真空腔密封圈凸起不平了,戴好手套拿无纺布压着密封圈撸一遍,将凸起的部分压平,同时也能抹去边缘上的灰尘
yayicuo
第3楼2020/07/27
机器用长了,有所松驰,做好保养才好。
雾非雾
第4楼2020/07/27
可能是侧板上那一圈密封垫有些老化了吧,当它是新的时候,应该是没有空隙的,岛津工程师就曾叮嘱过,我们的QP2010因为用得久了,开机抽真空时,用手在侧板上加个辅助的压力,这样当真空抽起来之后再放手,否则有可能会发生真空度始终抽不上来的现象,后来碰到过一次真空抽不上来的现象然后用手压住再抽就好了。
p3061479
第5楼2020/07/28
是周六关的机朱老师,周一开机时就有间隙了,原来周六关机周一开机时侧板还是吸住的,还有就是有间隙的话为什么按住侧板那个长的螺丝不能够压紧呢?按住螺丝还是能明显看到有间隙,只有按住侧板上那个黑色部位才能压紧
第6楼2020/07/28
检查了下,没看到密封圈有凸起部分
第7楼2020/07/28
好的,谢谢
第8楼2020/07/28
这种情况需要做哪些保养呢?谢谢!
lhl
第9楼2020/07/28
建议发下图片
WUYUWUQIU
第10楼2020/07/28
没有真空了,你关机要放空,开机才抽真空,是要按一下侧板才能吸得紧,这个新机都这么要求的。
