液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2022/05/15
是的,楼主可以参考如下资料:物质随流动相到达喷针,喷针设置正电荷扫描时喷针连接正电,随即流动相中的负电荷受到吸引作用,当液体从喷针尖端喷射出来时表面会聚集正电荷,通过高温加热发生库伦爆炸进而形成一个又一个带电液滴,此时氢正离子和钠离子随即加合在目标物分子上形成离子
wuyuzegang
第2楼2022/05/15
加氢还是加钠和物质结构有关,由于流动相中很难完全去除钠离子,一般情况下加氢和加钠峰同时存在。如果物质分子结构中羟基较多,容易形成较强的加钠峰;大多数物质都可以选择加氢的作为母离子,因为加钠的峰需要碰撞能量很高很难打碎,不容易找到响应强的子离子。此外样品中基质化学性质也会影响目标物加氢还是加钠。
123
第3楼2022/05/15
电解机理,加氢或者加钠是目标物本身的结构和理化性质决定的,一般情况下,正离子模式还是以加氢为主,流动相加甲酸的话容易加氢,钠主要是前处理 玻璃器皿等带入,有些化合物特别容易加钠,比如糖苷类天然产物,加钠的峰打碎往往需要加很大能量
sdlzkw007
第4楼2022/05/15
在离子源内发生电离以及碎裂后生成新的离子碎片M,通常情况下结合H或者Na最终形成了加氢或者加钠离子(带电荷)。
hujiangtao
第5楼2022/05/15
加氢还是加钠和物质结构有关,由于流动相中很难完全去除钠离子,一般情况下加氢和加钠峰同时存在。如果物质分子结构中羟基较多-如氨基糖苷类,容易形成较强的加钠峰;大多数物质都可以选择加氢的作为母离子,因为加钠的峰需要碰撞能量很高很难打碎,不容易找到响应强的子离子;还有一些加氨的峰如阿维菌素,该物质加氢的峰响应很低。同时,样品中基质的化学性质也会影响目标物加氢还是加钠。资料中心有很多液质方面原理的,这有一篇楼主可以参考下
ppttmmyy
第6楼2022/05/15
鉴定目标峰是否存在
