【讨论】鼓风干燥箱内温度要怎么测?
  • 魅力星光
    2010/08/10
前处理综合讨论
  • 有一版友问到:
    sun1016(sun1016) 发表:请教一下“鼓风干燥箱”箱内温度测试的正确方法???
    客户验收 硬要说 “温度计放在盛水的烧杯里测的温度要和放在空烧杯里测的
    温度一样”。
    我一时不知道如何解释
    特 在此 请教各位高手...
    谢谢...
  • tutm
    第1楼2010/08/11
    温度计放在盛水的烧杯里测得的温度是“湿球温度”;
    放在空烧杯里测得的温度是“干球温度”。
    这两个温度只有在烘箱内相对湿度为100%RH时,或者不让水蒸发时,才是相同数值的。可以将盛水的烧杯严密点盖起来,尽可能别让水自由蒸发,两个温度才可能很接近。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 职业游民
    第2楼2010/08/11
    这个验收方法是不行的,干燥箱中的水蒸发很快,蒸发会带走热量,但是水温下降;
  • a8775
    第3楼2010/08/31
    计量局的也不这样计量呀
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 小H
    第4楼2010/08/31
    放在空烧杯里面测的更现实一点吧?
  • 小景
    第5楼2010/09/17
    我也不知道如何测,不过我听说温度计放在鼓风干燥箱里不好测温度(特别是较高的温度时),因为温度计两天受热测得就不准了。。。
  • 雾非雾
    第6楼2010/09/17
    没听说过这种怪怪的测法的,以前用的鼓风干燥箱顶部就有一个插温度计的孔,温度计也是随干燥箱来的(中部有一圈凸起,正好放在孔上不会掉下去),温度计放入正好伸到箱里顶部正中的位置上的,如果想精确控温,那个孔也正好可以插电接点水银温度计的。
  • vergil
    第7楼2010/09/28
    直接用数显温度计测就可以了嘛,用水或甘油为介质都不能直接快速反应烘箱的及时温度
  • pfz1985
    第8楼2010/09/28
    这个应该用量程高的温度计才行
  • lily502
    第9楼2010/12/18
    吊着测好点我觉得,因为是测里面空气的温度
  • 梧桐
    第10楼2010/12/24
    鼓风干燥箱用的也是内部空间的温度,要是有插孔,还是用计量好的温度计来测比较现实和客观。如果没有,就想法在内部空间吊一直温度计测吧。
