九头鸟老皮
第5楼2011/05/17
这个应该很简单的啊,煤灰的GB中写的很详细的,回头还是看看你的操作吧,显色时间?
Gb/T 216-2003
6.1. 1. 2 灰的酸解:准确称取灰样。.05g ^-0.1 g (称准至。.00 02 g )于聚四氟乙烯(或铂)柑祸中,加硫酸(4.2)2m L,氢氟酸(4.1) 5 m 工一,放在电热板上缓慢加热蒸发(温度约100'C)直到氢氟酸白烟冒尽冷却,再加硫酸(4.2)0.5 ml,升高温度继续加热蒸发,直至冒硫酸白烟(但不要干涸)。冷却,加数滴冷
水并摇动,然后再加20 ml,热水,继续加热至近沸。用水将柑祸内容物洗人100 mL容量瓶中并将增祸洗净,冷至室温,用水稀释至刻度,混匀,澄清后备用。
