kelinks
第1楼2007/03/08
十分佩服你的敬业精神,企业有你这样的骨干何愁不发达。
一下提了4个问题,我一一回答:
1,可以,只要每位领导的机器都联局网,再装上我们的《客户端软件》即可。
2,不会影响计算机的正常工作,可以想开就开,想查就查,关闭期间的数据不会查不到。
3,只要领导愿意当然可以让外商自己查询,其中的“综合成分稳定参数”可能会是他们考察贵公司成分稳定与检测水平的重要依据。
4,由于《客户端软件》也可连接17元素的大屏显示器。故在办公楼大厅处安装大屏显示器,可以显示贵公司所有的炉座的送检数据。(领导最关心的就是面子)
以上回复是否能解释了你所提的问题。还有何问题再共同交流!
lizengqi
第2楼2007/03/08
kelinks你好!
多谢你的诠释,很到位!现结合我公司的具体情况,请提供如何配置的具体方案:
1,我们有两个铸造车间:
铸造1车间为精密铸造,有2个中频炉座,相距20多米,操作工共用一个控制室。
铸造2车间为普通铸造,有2个冲天炉,相距100多米,操作工各有一个控制室。
2,化验室有两台斯派克光谱仪,不同时使用,平时只用一台,另一台备用。化验室距铸造1车间120米左右, 距铸造2车间350米左右。距公司办公楼200米左右。
3,化验室与办公楼各科室及老总们的办公室都有局域网互联。
请教方案:
1,需要统计管理的部门:化验室主任、计量处、质检处、生产副总。
2,需要配几套软件?几套大屏?能否将铸造1车间的两个炉座共用一块大屏(因二者距离较近)。
3,分析数据发到炉前是配备闪光声响提示,如五大元素超差能报警(与新数据有所区别)。
4,大屏安置于炉前操作工能随时监视的位置。办公楼大厅位置也安装一套大屏系统(显示4个炉座的最新数据)。
望针对以上,做个具体方案(word文件)发我的邮箱。多谢!
kelinks
第3楼2007/03/08
具体方案文件已发你的邮箱;现将大体配置简要重述;
1,首先你应将贵司的4个炉座编号(如:1车间的两个炉座为1号、2号,2车间的两个炉座为3号、4号)。
2,在开始光谱分析前,将送来的钢样按其编号,输入其中规定的项目中。
3,这样光谱分析的数据就会送显到对应的大屏上了。
按照你所提出的要求配置方案如下:
1,大屏数量(4套):1号和2号炉座用一个大屏,3号炉座用一个,4号炉座用一个,办公区用一个。共选用4个大屏。(从化验室到 - 1车间 - 2车间,用一根2或3芯/每芯0.5平方的屏蔽电缆,架好线路,其他的事我们来做)
2,服务器软件(2套):2台光谱仪上各装一套服务器软件。
3,客户端软件(4套);分别装在:化验室主任、计量处、质检处、生产副总的办公室。
4,在从质检处的客户端软件与办公区大屏连接(电缆与上述一样)。
5,两台光谱仪要切换使用时,只须将通讯转换插头换过来即可。
还有何问题,再共同交流。
