刘彦刚
第4楼2020/07/31
的确,对于据JJF1101-2003给出的校准结果:
是更有利于给出修正值,修正值 = - 温度偏差。但这意义不大,因为它仅是烘箱中心点,那么一个点的修正值。实际上,工作时烘箱中各点的温度不可能会正好为烘箱中心点的温度,而我们的被烘物不可能只正好放置在中心点。
而JJF1101-2019给出的校准结果为:
你得到该样准结果后,你可以用上偏差加上你的设定值,为烘箱中的最高温度;用下偏差加上设定温度,为烘箱中的最低温度。然后你可去判定该温区是否满足你的工作需要,如不满足你可以去观察,是否可通过向上或向下平移该温区,并确定平移多少摄氏度能使得它满足你的工作要求,那么你就可以通过改变设定值,使烘箱为你继续工作。如果通过上述平移温区的办法,仍是能满足你的工作要求的话,那么就得考虑换烘箱了。当然还有一死马当活马医的办法就是,委托校准技术机构,缩小烘箱的工作区域再校准,之后再按前述去判定。
