气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/31
楼主用的什么柱子?有些柱子同分异构体分不开。一般条件合适能出4个峰,条件稍差的3个峰,条件更差的1个峰,不过不管几个峰,定量的时候曲线和样品都是所有氯氰菊酯的峰加和,定量才准。以下条件楼主可以参考一下,用-5的柱子。
Insm_9ce54e0
第2楼2020/07/31
用的是-5的柱子,标准品是有四个峰的,后两个峰分的不太开。标品的四个峰高都差不多,我是想问样品中某个异构体峰高很高,其他异构体不出峰,或只出一点小峰。会不会有这种情况。
第3楼2020/07/31
会有这种情况的。楼主试试降低流速,或者老化柱子,看看能不能分开。
检测老菜鸟
第4楼2020/07/31
其实我觉得没必要分开
安平
第5楼2020/07/31
要看分析条件的不同。一般条件下,会出4个或者3个色谱峰 。需要将峰面积加和定量。
第6楼2020/07/31
不同来源的样品,异构体色谱峰的比例会有所不同。
hujiangtao
第7楼2020/07/31
一般三到四个峰,估计是没分开
第8楼2020/07/31
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。如果出峰速度很快,也未必能分开四个异构体
第9楼2020/07/31
高效氯氰菊酯和氯氰菊酯的异构体分布情况就是不同的。
雾非雾
第10楼2020/07/31
在正常情况下,在毛细管柱分离度好的情况下一般是能看出来四个连体峰的,当升温程序变得急或毛细管柱的柱效下降后,峰会逐渐融合成比较展宽的峰,但也能看出肩峰之类(反正不太会是比较标准的单峰),有条件的话最好用气质跑一下就确认的比较准确了。
