气相色谱(GC)
查乄此人
第1楼2020/07/31
求助各位老师
hujiangtao
第2楼2020/07/31
辛硫磷气相响应低
安平
第3楼2020/07/31
辛硫磷不太稳定,不容易用gc做好。衬管和色谱柱需要较大的惰性。可以不加石英棉。色谱柱要短一些,流速要大些。
lhl
第4楼2020/07/31
可以试下其他的物质,能正常出峰吗?先确认仪器本身是否有问题?另外分流比是多少?可以适当调小一些。
sdlzkw007
第5楼2020/08/02
很正常吧,辛硫磷不建议高温气相色谱法,换用程序升温进样口可能会好些
第6楼2020/08/03
OCI进样口可能效果会好些。
第7楼2020/08/03
可以用比较容易做的DDV,对硫磷之类的有机磷确认一下检测器是否正常。 然后在考虑样品问题。 辛硫磷是比较难做的,分析条件需要特殊一点。
歌名
第8楼2020/08/04
做农残都要注意勤维护,进样垫,寸管,玻璃棉,甚至老化柱子切柱头都是常规操作,大部分的农残都容易被吸附。还有个是进样口温度和柱子初温不要太高
再来一次你家
第9楼2020/08/06
排除了机子问题,你就要看看是不是其他的有机磷是不是也不出峰,要是出峰,说明你的辛硫磷响应响应低了,加大浓度试试,有机磷一般来说都挺好做的,我们实验室的有机磷气相法基本都是用同一个仪器条件,很稳定,很少会变,很方便的
zyl3367898
第10楼2020/08/15
要用15米柱子,进样口温度也不能高了,高了容易降解。
