lhl
第1楼2020/08/01
624是3%氰丙基-3%苯基-94%甲基-聚硅氧烷。WAX为聚乙二醇;-1为100%聚二甲基硅氧烷;1701为7%氰丙基-7%苯基-86%甲基-聚硅氧烷;-5为5%苯基-95%甲基-聚硅氧烷;FAME查了一下是70% 氰丙基聚硅氧烷;VOC柱不知道楼主是哪家的,有可能是和624等效的。
1 楼主用30m的柱子,方法上是60m的,应该把柱流量适当降低、程序升温速率可以适当降低一些。100ug/mL的浓度不算低了,做出来主峰应该是很明显的。
2 如果可以,最好先直接液体进样,比较容易确定出峰的个数和时间。然后再换成顶空来做,时间可能会拖后一些,不过那时候就容易对比了。如果不容易改成液体进样,那么可以将分流比适当降低试试。
3 在不确定出峰什么时候能完成时,应该采集的时间足够长,第一次不妨采集60min以上。
4 用顶空分析时,因为环境中三氯甲烷和四氯化碳空白干扰比较大,所以一定要注意。可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/6218869。
再来一次你家
第2楼2020/08/04
