请教大神乙醛的出峰时间
  • 无语中仪器小哥
    2020/08/03
气相色谱(GC)
  • 我用的是赛默飞气相1300,WAX 30*0.25*0.25 色谱柱 HSS15A顶空进样器,进乙醛标配 怎么找不到目标峰,有大神做过没解惑一下。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/03
    楼主有设置溶剂延迟时间吗?
    可以试试进液体标样看看,确定目标峰位置。再来排查问题。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/08/03
    找不到目标峰有两个原因,一个是浓度偏低,导致出峰没响应,建议加大进样浓度。另一个原因是仪器条件未设置好,由于采用的是顶空进样,因此也要看是否是顶空那边的问题,可以通过仪器直接进样,将辅助设备去掉,在气相端直接进一个中等浓度的标样看是否出峰,仪器参考条件:初始40℃,保持3min,30℃/min升至200℃,保持2min,乙醛出峰比较早的,起始温度低一点为宜
  • 安平
    第3楼2020/08/03
    详细说说具体分析条件为好。
    有图为好。
    HSS-15A,有照片没有?
    要考虑有没有可能是顶空进样针堵塞,或者压力配合有问题。
  • 安平
    第4楼2020/08/03
    如果HS和GC可以断开,可以设法先在GC进样,判定问题在GC还是HS。
  • 墨林
    第5楼2020/08/03
    是不是不出峰啊。乙醛2分钟左右就出峰。确定乙醛的峰加大浓度试试。如果还不出峰,就把顶空去掉直接进仪器试试。
  • 无语中仪器小哥
    第6楼2020/08/03
    2-3分钟,有两个目标峰,同浓度,两个峰面积都差不多,两倍浓度的,两个峰面积都增大两倍,没法确定那个是目标峰了
    墨林(Insm_182d8be8) 发表:是不是不出峰啊。乙醛2分钟左右就出峰。确定乙醛的峰加大浓度试试。如果还不出峰,就把顶空去掉直接进仪器试试。
  • 无语中仪器小哥
    第7楼2020/08/03
    出峰了,2-3分钟时,有两个峰,同浓度时,两个峰面积都相同,两倍浓度时,两个峰都按两倍峰面积增加了,这为什么啊?没办法确定那个是目标峰了
    安平(byron1111) 发表: 详细说说具体分析条件为好。 有图为好。 HSS-15A,有照片没有? 要考虑有没有可能是顶空进样针堵塞,或者压力配合有问题。
  • 安平
    第8楼2020/08/03
    具体说说为好,详细的色谱柱规格和具体的柱温条件?
    色谱图?
  • 安平
    第9楼2020/08/03
    标液一般是水中的乙醛。
    色谱柱液膜厚度要大,长度要长,柱温要低。
    麻烦详细说说具体分析条件为好
  • lhl
    第10楼2020/08/03
    是否有可能是乙醛被污染了?如果有气质,可以进气质来定性一下;或者换一瓶新的试试。
