xujun16
第1楼2015/07/28
但是样品衍射峰与标准卡片比对多了一个峰出来,且确定它不是其他物质的峰,我该用什么方法来确定这个峰到底是不是这个物相的?
前提 你的谱图和实验都没有出错。
你收集数据的时候 样品是纯相,没有污染,你的样品是颗粒均匀的大概在100微米。
你的观察是 比标准卡片 多了一个峰。
你的假设是 这个峰不是其他物质。但想确定是不是这个物相的。
重新假设 这个峰 不是这个物相,那就是 有其他物相存在。
如果这个峰是这个物相的,也就是说 你怀疑卡片错了。
验证 继续检索这个峰,看一下你的反应,可能会有什么物质存在。
如果怀疑卡片错了,你可以重新指标化你的样品。
你可以找一下你这个样品的结构文件,看看晶胞参数和卡片是不是一致。
你可以用从头计算, 指标化,结构解析,精修 来验证。
clayrain
第2楼2015/07/29
clayrain
第5楼2015/07/29
谢谢,我这就去试试
