设备应该没有问题,正、负离子做农兽药残留响应都很好;
0.5ppb时所有标物都不出峰,试过大浓度的进样,大约到3、4ppb时才有一点响应,到10ppb左右才出了些明显的峰,貌似甘油三酯在标准所示条件下响应不好
砂锅粥(czcht) 发表:通过反算,此法上机检出限是0.024ppb,定量限是0.08ppb。0.5ppb的标液不至于不出峰吧?
建议楼主配高一点的标液验证一下能否出峰,感觉仪器可能有点问题。
另外,楼主配的0.5ppb的标液是所有化合物都不出峰吗?还是某个单标不出峰?
PS,这个标准也有点奇怪,线性范围的浓度比定量限的上机浓度跟高了几千几万倍。
