液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/05/28
= =!仪器是使用哒,怕啥,用就是了!
hujiangtao
第2楼2014/05/29
一般第二级四级杆真空表不要总开吧
人散曲终
第3楼2014/05/29
可以啊,待机以后,只是关闭了GAS1/GAS2/CAD Gas/Exhaust pump Gas,关闭了离子化电压以及四级杆上的电压。对真空没有影响。
lancelu
第4楼2014/05/29
不太懂,经常随意开关
胜邪
第5楼2014/05/31
和真空规一点关系都没有,放心吧
foolstone
第6楼2014/06/04
在TEM设置很高的状况下最好不要立即standby,如此会减少加热头的寿命,个人感觉。
xfgwy
第7楼2014/08/31
没有用的时候不都是待机的吗
jiangshi1943
第8楼2014/09/02
我的机子待机状态下辅热气还是开的,手动控制的,所以对加热头应该没啥影响,我是esi源。另外,非待机状态下辅热是一直开的吧?您的意思是应该设置一个不开辅热的方法走着,等凉下来再待机?
joe_joe
第9楼2014/09/10
和规一点关系没有,只是把气等源参数了,除了curtaingas还会开(用于抗污)。待机时保证气帘气一直开着就行
20071940xu
第10楼2014/09/20
可以,这个对真空度没有影响
