双氰胺LC-MS/MS方法建立
液质联用(LCMS)
  • 1.首先声明此方法里面涉及的任何仪器和耗材都是推荐使用,并不代表必须使用此仪器和耗材。使用相同类型的仪器和耗材能得到相同的分析结果。
    2.其次,由于双氰胺同位素内标会在二周后才能得到,所以推荐用两点或者三点标准加入法对阳性样品进行定量。
    3.由于时间有限,此方法难免有不当之处,请大家根据自己实验室条件更新。
    DCD Method Setup (Modified FDA Method)
    Instrument Condition
    Mobile Phase B
    10 mM Ammonium Acetate (pH=4.0)
    Mobile Phase A
    Acetonitrile (LC-MS Grade)
    Column
    Waters Acquity HIILIC,2.1*100 mm, 1.7um
    Column Temperature
    35
    Flow ratio
    0.3 mL/min
    Gradient
    Time
    B (%)
    0.00
    10
    2.00
    10
    4.00
    50
    5.00
    50
    5.01
    10
    10.00
    10
    MS/MS Parameters (Agilent 6410B+1200 RRLC)
    Transition
    Fragmentor
    CE
    Dwell Time (ms)
    85.0-68.0 (Quantitative)
    50
    20
    400
    85.0-43.0 (Qualitative)
    50
    10
    400
    ESI Ion Source Parameters
    ESI Model
    Positive
    Gas Flow
    13 mL/min
    Pressure
    50 Psi
    Gas Temperature
    350
    Capillary Voltage
    2000 V
    Resolution
    Unit (both)
    EMV
    200
    Divert Valve
    From 0.5 min to 3 min to MS
    Sample Preparation
    1. Weigh exactly 1.00±0.01 g sample into 50 mL centrifuge tube
    2. Add 7.5 mL formic acid solution (2 %, v/v) to dissolve the sample by shaking 5 min, then ultrasonic 30 min, and make sure there is no lump produced during mixing.
    3. Add 12.5 mL acetonitrile and shake under 500 rpm for 5 min.
    4. Centrifuge at 8500 g for 10 min, and transfer the supernatant into sample vial for injection.
    Chromatograms
    1. 1 ppb DCD Standard
  • 该帖子已被版主-nankingee加6积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • yuduoling
    第1楼2013/01/28
    除沃特世的仪器之外,别的仪器也可以做的吧
  • yongbudaoweng
    第2楼2013/01/28
    感谢楼主分享
  • dark_wzy
    第3楼2013/01/28
    谢谢楼主分享。追问一句,楼主觉得这个方法开发的难点或者关键点在哪里?
  • nphfm2009
    第4楼2013/01/29
    “谢谢楼主分享。追问一句,楼主觉得这个方法开发的难点或者关键点在哪里? ”同样也很想知道
  • chy57589893
    第5楼2013/01/29
    及时雨呀,参考了。谢谢
  • sukiliang
    第6楼2013/01/29
    参考了,谢谢楼主的分享!
  • herebin
    第7楼2013/01/29
    有个问题:hilic柱子水相多出峰快,你0~2min有机相比例只有10%,这个时候出峰比较快的。这样话,你这样的条件,双氰胺在色谱柱中的保留是很弱的。
  • johne0212
    第9楼2013/01/29
    由于时间仓促,方法有两处编写错误,一个是像您说HILLIC柱子应该是有机相该为90%。另一个是MS一个Transition输入有误,定量离子应该是68。已经修改,谢谢提醒。
    herebin(herebin) 发表:有个问题:hilic柱子水相多出峰快,你0~2min有机相比例只有10%,这个时候出峰比较快的。这样话,你这样的条件,双氰胺在色谱柱中的保留是很弱的。
  • chenguangzhao
    第10楼2013/01/29
    我用amide柱子做,保留时间可以到3分半,比HILIC的结果好。
  • arvid2007
    第11楼2013/01/29
    全英文的啊,楼主是专门做方法开发的吗?
