液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/17
流速太小可能形不成喷射
welewolf
第2楼2019/12/17
0.2流速可能较低,0.4也不能形成喷射吗?
歪果仁zZ
第3楼2019/12/17
0.4也勉强,还是液滴
weiqing
第4楼2019/12/17
此外再检查下氮气流速设置是否合适。
第5楼2019/12/17
请您指点一下如何检查氮气流速?
lxlxhello
第6楼2019/12/17
所谓的喷雾,主要是雾化气的作用,ESI离子源不适合太大流速,一般用0.2-0.4ml/min,流速太大可能雾化不均匀。
雾非雾
第7楼2019/12/17
在合适的流速范围内喷针正常工作时不应该出现以液滴的形式向下滴,只有发生轻微堵的情况下才有滴的现象,喷针是耗材,应该备2-3个,以便随时更换。
d175777596
第8楼2019/12/21
雾化是靠雾化气和加在喷针上的高电压共同作用形成的。这是电喷雾的基本原理。在高电场的作用下,会在喷针的前端形成泰勒锥,现象就是在低流速的时候,即使不加气也会形成喷雾。所以我认为你该检查的是你的喷针电压是否正常。
第9楼2019/12/21
非常感谢,我可能没说清楚,低流速时呈液滴状态是由于我把喷针直接连接在了色谱泵上。
zyl3367898
第10楼2019/12/21
喷针安装不正确会形成液滴,正常的情况下是呈雾状的。
