红外光谱(IR)
第1楼2004/11/03
显微镜上用的ATR是带滑轨的,可以在物镜座上滑动。样品仓里用的比较大,晶体明显大。
第2楼2004/11/03
是呀,样品仓里放着的时候,占去很多容量.谢谢啊.还有一个显微镜的可变光栏我不知道怎么放置.哪位能指点一下吗?3Q
第4楼2004/11/14
ATR 是“衰减全反射”的英文缩写,利用全反射原理来获取样品的红外光谱图,样品紧密压在晶体表面,红外光从晶体下部入射,在与样品和晶体接触面发生全反射,红外光被样品一定程度地吸收,通过测定反射光和入射光的变化,可以测定样品的红外光谱图。ATR使许多制样过程变得简单甚至无需制样。
第7楼2004/12/15
第8楼2004/12/17
ATR还有池子吗?我见过的ATR都是一个全反射晶体,把液体直接放在ATR表面就可以直接进行定量,据说是比较准确的一种定量方式
第9楼2004/12/19
专家咨询:问:红外定量分析中,如何测定ATR池子的厚度? [2004-12-15 22:06:24]答:答案1:你的问题不明白,红外光谱分析不能测池子厚度,但能测被测样品膜的厚度,可通过书中公式计算得到,建议阅读《 近代傅利叶变换红外光谱技术的应用》吴瑾光主编科学技术文献出版社 1994年
第10楼2004/12/24
二楼说的可以滑动的是欧米采样器,很贵的.俺没有
第11楼2005/07/26
有详细一点的说明吗?谢谢
第12楼2005/08/03
就是啊,越详细越好
第13楼2005/08/03
请问:我从本地下载到pdf,用什么程序打开.
