液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/08/12
内标法定量,如果有稀释过程,一种方法是添加补充内标,一定要保证内标的量和标曲中的内标量一致,这样才能准确定量;一种是重新配置标曲,标曲的内标量和稀释后的样品里的内标保持一致即可。
砂锅粥
第2楼2020/08/12
如果是加完内标再进行稀释的话。可以不用乘稀释倍数,理论上来讲,稀不稀释结果是一样的,比如你稀释了2倍,相当于进样量50%(内标法的一大作用就是校正进样误差),待测物和内标都被同步稀释了,所以最后的结果还是一样的。你要乘稀释倍数的话内标量要重新补到稀释前的浓度保持跟标曲一致。如果是加内标之前稀释的话,只要保证内标加入后内标浓度跟标曲一致,稀释倍数需要填入仪器软件。
hujiangtao
第3楼2020/08/12
保证内标最后理论上机浓度和曲线一致就不用乘以稀释倍数了
检测老菜鸟
第4楼2020/08/12
怎么还会有稀释过程?最后定容的时候加入和标曲一样的内标物即可,有稀释过程要重新做。
WUYUWUQIU
第5楼2020/08/12
内标配制好后,直接进样,不需要稀释
未来工程师
第6楼2020/08/12
稀释后再加内标,计算最好用物质量直接计算
p3071652
第7楼2020/08/12
我做的一个内标法实验是先配制萃取液,萃取液配制的时候加入内标。然后前处理过程使用萃取液定容,标曲的配制也是用萃取液做溶剂。这种情况,你仪器测出来的浓度就是进样液体的浓度,样品浓度就是乘于稀释倍数,再除以质量。
weiqing
第8楼2020/08/12
保证最后上级溶液内标的浓度和标曲中内标浓度一致即可。
Insm_a3755705
第9楼2020/08/13
可以不用的,但是最好做定量不要二次稀释
Insm_704a8a82
第10楼2020/08/14
内外表同时稀释的话,数值是不变的,可以降低基质干扰
