水质检测
gurenlai
第1楼2007/03/09
好像用饱和氯化钾,有晶粒析出的那种溶液
wsy18
第2楼2007/03/09
是的,应该用饱和氯化钾溶液浸泡。
xiaoluer737
第3楼2007/03/09
有资料上说是用3 M或6M的氯化钾溶液,有这两种说法应该都可以,主要是浓的氯化钾溶液就可以吧,呵呵
omoy2006
第4楼2007/03/09
用ph=4.00的标准缓冲液浸泡.化玻店有卖
zhaokai0805
第5楼2007/03/09
同意,应该是PH=4的缓冲溶液,如果是自己用可以自己配,药品都很常见
will-lee
第6楼2007/03/09
如果是较长时间不用的话,就可以用3M的氯化钾来保存,如果是短时间的话就可以用缓冲液,因为电极内溶液是氯化钾,如果是长时间保存的话最好是内外溶液一致,这样做可以使内溶液的浓度不会出现大的变化,使电极更为长寿。
jjt821018
第7楼2007/03/09
最好在加3M氯化钾的混合溶液
kkbbcc
第8楼2007/03/09
谢谢大家的热心。。。。我也通过各方面了解,得出最终结果为:4M泡和氯化钾与PH4的缓冲溶液配成1:1即行。
蒙哥麻利
第9楼2007/03/09
用氯化钾饱和溶液浸泡。
