硝酸盐氮的检测
水质检测
  • 对于氯离子很高,1-2万mg/l,COD很高1000mg/L工业污水,如何测定硝酸盐氮?谢谢!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • Aspzz
    第1楼2014/03/11
    可以用硫酸银消除氯离子的干扰,用氢氧化铝排除悬浮物干扰
    至于大量 有机物只能用过小柱的方法去除了
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • changyingm
    第3楼2014/03/11
    紫外分光光度法可行。
  • cj-8888
    第5楼2014/03/12
    如果按照方法第四版中的紫外法来做的话,用大孔径的中性树脂吸附有机物,不知道效果如何?不知有人做过这种预处理的方法没有,分享一下经验
  • lczhfj
    第7楼2014/03/12
    方法中还要加盐酸呢,我认为氯离子的影响并不大。主要是COD的影响,可进行絮凝沉淀,大孔中性吸附树脂去除一些COD。
    changyingm(v2785618) 发表:那应该用什么方法合适呢?是要经过预处理去掉氯离子吗?高COD会对硝酸盐氮有何影响,因为我用紫外法做过含1000mg/L左右COD的硝酸盐氮。
  • 老兵
    第8楼2014/03/13
    紫外法必须经过过柱前处理才行。
  • cj-8888
    第9楼2014/04/19
    做了一些实验,按照方法的要求尝试了三种大孔非极性吸附树脂,测定吸附前后的TOC,发现有的水样的去处效果还可以,有的水样一点都没效果, 不知怎么办?目前我们使用的是hach的方法测定硝酸盐氮,hach法对低浓度的硝氮、氯化物高的水样测定不准确,还一些莫名的干扰。现在只有吸附树脂一条路了,求指导。
  • 珮珮
    第10楼2014/04/23
    硝酸盐氮用酚二磺酸光度法或者百里酚光度法都可以的
