热分析仪
dadgoh
第1楼2020/08/14
使用时应考虑到,压缩空气会含有水分、油分等物质。会否对被测成分定量有影响。
BGYQ
第2楼2020/08/14
謝謝,所以还是有高纯空气这个说法吧?之前做FID时记得好像也用空气,但不确定是不是高纯空气了。是用高纯氮气和氧气混合而成吗?
第3楼2020/08/14
高纯空气有钢瓶装的,怎样制备不太清楚。气相色谱可用压缩空气。
yayicuo
第4楼2020/08/14
要看标准如何规定的,要严格按标准操作才好。
xiaodiega
第5楼2020/08/17
普通的DSC一般很难测到炭黑氧化温度,或者氧化过程容易把炉子熏黑、造成污染做这种测试,一般需要高温型DSC,比如耐驰的DSC404或STA449这种测试所使用的空气是钢瓶空气,就跟钢瓶N2一样。气体厂家可以供应。
第6楼2020/08/17
不好意思,门外汉再想请教:为何不用高纯氧气?
nasheng
第7楼2020/08/18
空气的作用是啥呀?
hongwei-tlm
第8楼2020/08/18
我知道氮气是冷却的作用
huanghe007
第9楼2020/08/18
测熔点的时候,空气只是吹扫的作用
huacai
第10楼2020/08/18
先找一下说明书看看
报名即领材料、环境12大解决方案
