【求助】DSC确定纯度
热分析仪
  • 有没有人做过DSC确定纯度的实验?
    能不能讲一下
  • Be good
    第1楼2007/12/05
    个人经验
    使用DSC测定纯度的包括两种
    基本都是利用结晶度或者熔点的变化来判断的
    如果是杂志含量比较高,不影响成分熔点的,根据结晶度的变化来判断
    检测到的结晶度比上100%纯物质的结晶度就得到了物质的纯度
    如果是杂志含量很少,在结晶的过程中起到成核剂或者其他作用,影响熔点的话,可以根据热力学平衡方程进行计算,杂志的含量跟熔点的降低呈一定的数学关系
    xukeer 发表:有没有人做过DSC确定纯度的实验?
    能不能讲一下
  • conan22232
    第2楼2008/08/05
    用TA的软件分析纯度,应该怎么办》?
    shimadzucyf 发表:个人经验
    使用DSC测定纯度的包括两种
  • 芝麻糊
    第3楼2022/11/04
    您现在做完了吗
    conan22232(conan22232) 发表:用TA的软件分析纯度,应该怎么办》?
