气体检测
chun29
第1楼2020/08/14
这样编号会造成样品编码重复,不具有唯一性,建议加上样品类型编码和日期,总之要保证样品编号任何时候都具有唯一性。
检测老菜鸟
第2楼2020/08/14
样品编号,比如今天2008001号委托单号,采样点为200814001号样品,用了N张滤膜,那就是200814001-01- _____ 0N就行了,哪有直接用01、02这样进行编码的。
通标小菜鸟
第3楼2020/08/14
可以从1-1开始编码,第二次就是2-1~2-n,等到9-n后再重新从1-1开始
老兵
第4楼2020/08/14
编号需要保证具有唯一性,重复编1、2、3不可取。顺序编下去或按时间或自己按项目、人员等字母+顺序号编均可,怎么方便就怎么编,编号不宜过长和复杂。
qq250083771
第5楼2020/08/14
对 带上项目号 日期 就可以保证编号唯一啦
道格拉斯的枫
第6楼2020/08/17
滤膜编号可以随用随编,有项目编号,点位编号和采样日期及频次,这些组成样品唯一编码,就不存在你说的问题,或者用滤筒滤膜独立编号,就是设置最高有效编号数为三位到四位(一般都是三位就够用),让后在前面加上月份,这样组成一个五到六位数的滤筒滤膜编号,然后每月从一开始编,例如07999,08001,无论上月编到几号,下月从一开始,这样就可以了。
