原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2020/08/16
那你有做样品空白吗,你可以这样尝试,做两个样品空白一个消解完成以后,一个使用水定容一个使用5%盐酸定容,看看它的空白高度是多少。微波消解完以后如果酸度还是比较高使用纯水定容完以后,如果酸度还是能够达到测汞的酸度要求是可以使用水来定容的。
寸芒
第2楼2020/08/16
我个人认为,稀释倍数少,酸度可以保持,对结果就没影响,但是如果稀释倍数大,用水定容,酸度不够,硼氢化钾不足以和酸度反应,不能充分吹出汞蒸汽,导致用水定容的值小!我自己的理解!
huangza
第3楼2020/08/20
消解完还是要稍赶下氮氧化物,直接用水定容没有问题的,毕竟样品消解溶液中还有硝酸。
