原子荧光光谱(AFS)
实验室老菜鸟
第1楼2020/08/29
那个纵轴能调的,应该是纵坐标没调整好导致小的信号看不到了。
skytoboo
第2楼2020/08/30
这个是软件问题,只能19秒,或者你把延迟时间调整一下,积分时间极限19秒
690579585
第3楼2020/08/31
好的,谢谢,现在就是设置的极限时间,但是感觉好像峰型有一点没有积进去,可能要调整泵速了
第4楼2020/08/31
换个管路就可以了,你用太久了,或者加大气流
wangjunyu
第5楼2020/08/31
峰型如果没有采集完全需要一般都是因为以下原因导致的,第一是泵管弹性下降或泵管松紧没有调节好,可以通过检测泵管或重新调节泵管松紧,第二,载气的流量减小或气路管破裂,通过在软件调节载气大小或把载气管取下来放到水里看看有没有密集气泡出来,第三:进样管路自行更换更长的管路,第四,仪器一级气液分离器那个橡胶管有漏气,可以检测那段管有没有漏气有漏气进行更换
