老兵
第2楼2020/08/15
楼主理解基本正确。但空白的实际做法有三种:
1、全程序空白——有时也称为现场空白,将装有空白试剂水的样品瓶带到采样现场或现场加入密封保存完好的纯水,在采样分装样品的同时打开瓶盖,适用时加入规定的固定剂,待完成待测水样的采样后,再同时盖紧全程序空白样样品瓶盖,打上标签同样品一起流转到检测实验室;需注意全程需空白的操作必须与水样采集的操作完全一致,除VOCs等少数指标外,最好在现场灌装实验室分析用的纯水。
2、运输空白样——装有空白试剂水的样品瓶带到现场不开盖,然后又随样品流转至检测实验室;
3、实验室空白——也叫分析空白,是指在实验室内与检测分析同步操作完成的空白,它可分为两种做法,一种是带前处理的实验室全程序空白,一种是不带前处理的实验室空白(又叫标准曲线空白)。
不同项目对空白做法的要求不同,比如VOCs就要求必须做全程序空白何运输空白样,但对于不属痕量分析的金属和无机污染物来说通常做实验室空白就能满足质控要求,现场全程序空白除了能检查实验室内的分析质量外,还能起到检查样品瓶是否洗净、固定剂和纯水有无问题、样品的保存和运输是否符合规范要求等。
要注意不是所有项目的样品品采集都要用水样润洗,有机污染物、微生物、石油烃、悬浮物和BOD等样品无需润洗,事先洗净控干即可。
偏差总会有,只能是尽量通过严格操作去减小,原则上空白值不应超过方法的检出限或方法规定的信号值,其平行样的相对偏差一般不超过50%就可以接受。
鞅
第3楼2020/08/15
那关于总结b的,同一个监测因子的空白必须用与监测因子相同的瓶子装这点正确么
比如一单,有氨氮,有石油类。必须氨氮空白用玻璃瓶,石油类空白用棕色玻璃瓶。而且氨氮空白标签和石油类空白标签还不能贴一起。因为氨氮的固定剂和石油类的固定剂还不一样。
