ICP-MS
未来工程师
第1楼2020/08/15
对于项目检测的准确度是最佳的,可以买质控样去做
huangza
第2楼2020/08/15
仪器期间核查项目,氧化物与双电荷,仪器短期稳定性,灵敏度。自动调谐完成以后做,按照仪器的检定规程来进行。
通标小菜鸟
第3楼2020/08/16
主要根据仪器操作作业指导书上门的规定来执行,一般比较重要的期间核查内容有仪器的稳定性,精密度等等,可以参照一个方法标准,然后对一个样品通过平行测定n次,然后看其精密度如何。还有仪器参数的稳定性,比如设置一个温度,看一个时间段内变化是否稳定,还有外观核查等等
冰饼兵
第4楼2020/08/16
感谢回复
闹太套
第5楼2020/08/17
可参考JJF1159-2006里面列的部分校准项目和技术指标作为期间核查指标。个人理解就是在日常调谐指标(灵敏度,氧化物,双电荷,分辨率)基础上加仪器检出限和长期稳定性(≥2h)即可。
